Текущее время: 17 ноя 2026, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коптер на водороде
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 10:15
Некоторое время назад моими коллегами были провели испытания коптера, который работает на водороде!
Есть подозрение, что это первый в мире аппарат подобного типа :)
Используются волшебные ячейки российской разработки Института проблем химической физики РАН.
Коптер подготовлен партнёрами из фирмы "Нелк" (http://www.nelk.ru).
В коптере стоит мой полётный контроллер, соответственно.
По результатам замеров летать должно от 3х часов уверенно.
Теоретически максимальное время полёта может быть сильно больше (раза в 2) :)
Информации больше особо дать не могу, в связи со спецефической областью, которая явно "не для дома и семьи" :)
небольшая зарисовка на видео ниже:
 Заголовок сообщения: Re: Коптер на водороде
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:35
Он кроме своей силовой установки, полезную нагрузку нести то сможет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:43
ячейки видимо всё же больше вспомогательные а не как основной источник.
astacopter.ru в дауне или не написан?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:13
ну да.
разведчик, ретранслятор, наблюдатель. что-ть не особо тяжёлое.
если тяжести - то размеры будут сильно больше ...
у ячеек не оч большая отдача по мощности
эти около 500 Ватт...
обещают киловатт...
и тут баллон 2 литра всего и 200-300 бар
а можно в разы больше как по размеру, так и по давлению :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:23
не. основной. там батарейка есть конечно и хватит её только на случай стрёма.
и совсем небольшая.
чтобы хватило опуститься :)
тест был чисто именно на ТЭ подняться и снять цифры и не убить желеку. цена - просто неприличная пока :)
обещают в теч пары лет понизить раз в 10, наладив пром производство уже их...
да живой вроде. хостинг нестабильный.
а перенести руки не доходят...
да и с сайта этого толку оч мало.
всё равно в местной тусе, кто делом по теме занимается, все друг друга и так знают :)
Кстати. Важное событие. Нелк получили на коптер литеру "О".
чуть о КД (первое что попалось): http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/gost/2_103.htm
вкратце: ну это типа круто :). куча бумаги и подтверждение испытаниями заявленных ТТХ...
я вот хз, есть ли в РФ хоть один коптер с литерой ещё...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:35
хм, если там твой мозг стоит, то и он получил эту литеру.
тоесть, ну ты понял.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:40
литера получается на изделие целиком, как я понял. я в тему не вникал. бумаги - не моя стихия :)
нуу... процесс идёт :)
да и мозги модифицируются... за последний месяц нарисовали, наверное, десяток разных платок...
ща же такие темпы, что на новую версию полётника уходит 1-2 дня от схемы до файлов под печать :)
можно их клепать "косяками" под узкие задачи...
вот блин с процом слегонца засада... STM32 нихуа не "православный" проц... :)
а наши местные процы по периферии как-то садо-мазо...
но вроде выход из ситуации имеется... :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 23:06
буржуинчеги-то опоздали слегка с заявами ;-)
http://diydrones.com/profiles/blogs/4-h ... 2#comments
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 21:10
их малява на тему "как всё круто" :) :
http://media.wix.com/ugd/047f54_295c92f ... 8263bb.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 18:45
Тема продолжает набирать обороты
Канадцы провисели 3 часа, 43 минут и 48 секунд
http://www.suasnews.com/2015/06/36609/e ... 3-minutes/
сайт разработчиков
http://energyor.com/
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 05:10
оч слабо верится, что 4 часа на руках тело на коптере отлетает :)
даже просто по-мелочи подруливая по ходу
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 22:23
наши новые тесты :)
с 1.5 кв установкой
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:41
собственно, наш аппарат, который на видео выше, представлен на МАКСе 2015
http://nnm.me/blogs/genav/innovacionnye ... -2015/#cut
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 18:10
Лучше бы они литеру " А " или " Б " сделали.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 20:29
лучше чем? :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:42
лучше чем? :)
Настало бы время, когда и простым смертным, типа меня удастся воспользоваться " дарами науки".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 05:15
http://aftershock.su/?q=node/331452
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 12:52
https://geektimes.ru/post/270674/
Интересно, чем же они водород связали?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:25
Скорее всего как-то по аналогии с перманганатом калия, только вместо кислорода - водород.
В принципе, если посидеть и повспоминать химию ... можно и формулу набросать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:41
Вообще очень интересная тема, избавиться от тяжелых баллонов с водородом, и загрузить бак гранулами. По практичнее будет, да и полегче я так думаю. 100 гранул 1х1см на 2 часа полета.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 15:30
Гидрид алюминия .... главное не сжимать его быстро ... бабахает раз в 300 сильнее тротила.
Зато выдаёт кучу водорода при нагреве всего до 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 04:06
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:58
ФИО: Дьяконов Константин
HyDrone 1800 Hydrogen-powered
http://en.mmcuav.com/prod_view.aspx?TypeId=66&Id=159&FId=t3:66:3
http://en.mmcuav.com/news_view.aspx?TypeId=4&Id=457&Fid=t2:4:2
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 06:21
Октакоптер НЕЛК с водородно-воздушными топливными элементами продержался в воздухе больше трех часов
http://izvestia.ru/news/611043
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:41
https://geektimes.ru/post/274755/
и комменты
