Текущее время: 24 июн 2026, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Соосный 12ти моторник...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 17:42
Вот вчера провёл такой эксперимент:
12 моторов.
сначала включил только нижние 6, а потом по очереди включал остальные верхние.
получил такие графики мощности:
на них голубым - суммарная потребляемая мощность
два остальных - мощность, которую потребляют отдельно нижние и верхние моторы...
 Заголовок сообщения: Re: Соосный 12ти моторник...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:00
12 моторов.
Виктор, это нагрузка в полете на висении, правильно я понял? Каков вес аппарата?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 00:21
угу. в висении конечно.
вес около 8-10 кг. точно сказать не могу.
оч не эффективно регули чёта работают ... буду разбираться почему еще...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 06:04
интересно как будет эффективнее и меньше вибрации- когда пропеллеры в одну сторону крутятся или в разные?
интересно поиграться режимчиками когда в одну сторону крутятся и верхний и нижний проп.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 07:58
в одну сторону, ну совсем никак, эффектно но не эфективно.
Нижний получит разогнаный поток да ещё и закрученый в ту же сторону.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 09:14
и что в этом плохого, сможете сходу обосновать? я вот не могу без экспериментов сразу заявить что этакий двухступенчатый "компрессор" пусть даже и без спрямляющего аппарата это плохо и неэффективно ... допускаю что возможно совсем наоборот
и про вибрации ничего не понятно, есть подозрение что с винтами в одну сторону они будут меньше чем с противоположновращающимися. режимчик работы верхнего и нижнего ротора в любом случае и направлении вращения нужен разный и его нужно подбирать для минимальных потерь
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 04:54
какая-то хрень вообще с этим соосником...
регули (голубые 40а с симонком + 4008 моторка) почему-то жрут просто немеряно
даже когда просто 6 нижних моторов например... процентов на 30 большей чем на стенде...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 05:04
кстати попробовал тут с 3s тайгер 4008 40а симонк голубой 14"х4.7
график эффективности:
при этом была такая тяга:
pwm us инкрементом (линейно т.е.)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 06:07
это вот эти?
http://www.globe-flight.de/T-Motor-GF-M ... 60cm-Kabel
они всё-же больше на 13" чем на 14.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:05
это вот эти?
ну у меня они немного не обычные :). толстым проводом намотанные.
вчера тестил на 5s до упора. выдавали 500 ватт и тягу около 2.8 кг...
грелись правда, но не фатально...
при 14" на 5s не греются кстати вообще при 1.3 кг на мотор
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:46
ФИО: Крюков Андрей Гурьяновичь
Сам перематывал?
А главное чтобы количество взлётов было равно количеству посадок. НО не падает только тот кто не летает.
Скайп aklion, всегда в инвизибл. Сайт http://flycamstudio.ru
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 16:59
китайцы мотали.
вообще есть у кого-ть длительный опыт работы с этими моторками? кто чем их крутит?
