Текущее время: 07 сен 2026, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: 40мин на плюшевой 2000 mAh турниге...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 02:29
чёта не очень похоже на правду :)...
 Заголовок сообщения: Re: 40мин на плюшевой 2000 mAh турниге...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:54
ФИО: Чернов Дмитрий
Почему? У него полезной нагрузки никакой нет. Рама весит грамм 60. Батарейка 230 грамм. Сто грамм на контролеры, приемник, контроллер. Плюс моторы 4x80=320. Получается 720 грамм.
Мотор 5010-14 360KV с пропеллерами 16" тяга 160 грамм при 0.6А. Итого 4 мотора и 640 суммарной тяги грамм при 2.4А. С батарейкой 2200 расчетное время полета 50 минут.
Вес у нас больше, соответственно время будет чуть меньше. Зато на видео 17" пропеллеры.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 13:05
А подскажите, какую оптимальную конфигурацию посоветуете "батарея-мотор-пропеллер", чтобы таскать гоупро без подвеса 30-35 минут. (раз уж тут тема про долголеты)
Есть одна задача, где нужно непрерывное висение.
Я пока попробовал:
Turnigy 12Ah 4S - 10 дюймов - Tiger Motor MT2216-11 900 Kv
получил общий вес 2,5 кг (1.3 кг без батарей)
и все это летает только 23 минуты.
Дальше думаю взять более хорошие акки Gens 3s 16000 mAh, пропы 11 дюймов, в теории добьюсь 30 минут.
У кого есть опыт, подскажите, пожалуйста, как увеличить время полета.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:01
ну принцип простой - по-больше пропеллеры, да по-меньше их обороты :)
дальше зависит от батареек, какие ставить думаете...
30 минут - вообще не проблема на 16 или 17"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 21:19
Да, я примерное так и понял.
Сейчас думаю попробовать 15 дюймов (больше диаметр уже будут проблемы с ветром на квадрике),
T-моторы MN3508 KV380 - показывают очень неплохой КПД
Батареи, наверное, gens 4S 16Ah. или чуть поменьше и полегче, вроде Maxamp 11Ah.
В теории - должен отлетать 30 минут. Купим, проверим.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:03
Да, 40 минут провисел с двумя 6000 4S.
Правда без камеры и радиоканала.
