Текущее время: 30 сен 2026, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Летун под Red Scarlet/Epic ...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 07:13
Вот самый первый тест летуна под киношные камеры типа Red Epic или Scarlet....
Погоду и свет ждать было влом.
Полетели не смотря на ночь, снег и ветер... :)
Инерциалку на гимбал не прикручивал. Стаб на гирах, потому и не очень... Особо не насиловал... Чисто тест на вообще жить или нет дальше такой конструкции :)
Демпферов никаких нет...
 Заголовок сообщения: Re: Летун под Red Scarlet/Epic ...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 22:38
хорошо летает.
При отказе одного мотора не упадет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 00:58
проверяли с Пашей. при отказе 4х моторов не падает :)
при этом было 5 кг нагрузки полезной в виде блина от штанги...
ща видосик чтоль нарежу...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 05:22
нарезал видосик проверок с отключением моторок.
когда в воздухе отключаются сразу 4 мотора, но не видно что нижние моторки останавливаются... их таки продолжает раскручивать верхними :)
но по звуку слышно что явно отключились..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:17
А где посмотреть / почитать про характеристики ваших аппаратов. на сайте что-то не увидел.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 06:42
да не делал такой документ...
в принципе все аппараты уникальны, и нет типового решения.
время идёт, появляется новый опыт, новое железо появляется, меняются цены...
из основного: например аппарат, который на видео выше, летает со скарлетом около 15-16 минут.
все аппраты очень хорошо держат траектории полёта (направление и скорость) даже в очень сильный ветер.
просты в управлении. 5 минут инструктажа - и боец может летать :)
о железе: у контроллера 24 выхода PWM (либо как входы либо под расширения разные используются)
8 независимых выходов под светодиоды, разные гироскопы, можно доп поставить ADXRS с немца, барометры, аксели :)...
оч хорошее поведение при сильно минусовых температурах...
детализированное логирование 1 в 1 информации с датчиков и вычислителя (приблизительно 400 мегабайт логов в час) на флешки uSD.
соответственно как следствие логи можно изучать и удалённо давать заключение о работе всего комплекса...
доп софт для анализа логов, экспорта их в различные форматы, включая гугловый kml
около 800 параметров работы системы, которыми можно очень точно подстроить работу системы...
ну и т.д. .... долго описывать :)
вообще когда просят описание, то даю просто ссылку на Пашины (http://tvcopter.pro) видео :)
ну и еще поддержку оказываю удалённо по инету. Стасу Седову, находящемуся в Китае на съемках, например, ночью помогал через свою софтину (http://www.astalavista.ru/index.php?products=astahelper) и скайп поднастроить летуна :).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 20:55
А очень было бы интересно почитать. А то надоели эти забугорные контроллеры. Хочется отечественное, надежное, понятное.
