| CopterWorks.ru http://copterworks.ru/ |
| Гекса на ZeroUAV YS-X4. Прошу совета. http://copterworks.ru/viewtopic.php?f=10&t=5 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | CrAzY [ 30 авг 2013, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Гекса на ZeroUAV YS-X4. Прошу совета. |
После обсуждений (всем спасибо за советы), чтения и погружения, мой стартовый комплект приобрел вот такую форму: КОМПЛЕКТ: Рама: Tarot FY680 folding six-axis aircraft / aluminum tube TL68B02 - $111 Полетный контроллер: ZeroUAV YS-X4 Autopilot GPS Flight Control System for Multi-Rotor (Wi-Fi Version) - $479 Управление: Spektrum DX6i Mode2 + reciever - $205 Контроллеры моторов: HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller - $110 Моторы: Tarot 2814/700KV multiaxial brushless motor / orange TL68B17 - $79.98 Пропеллеры: Tarot 1365 carbon fiber pros and cons paddle - $36.51 Подвес: Tarot GOPRO brushless gimbal rack assembly TL68A08 - 93.5 Аккум: ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 40C - $51 Зарядка: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) - $25 Итого: ~$1200 и ~3kg полётного веса ВОПРОСЫ: 1. Правильно ли я понимаю, что мне нельзя будет использовать встроенный в GoPRO H3 wi-fi, чтобы передавать информацию, управлять режимами камеры и получать картинку на смартфон, например? 2. Что нужно, чтобы управлять подвесом? 3. Раму могу взять такую же, но карбоновую (ненамного подороже) - стоит ли? Падать буду, алюминий в этом плане должен быть поприятнее? 4. Что мне понадобится для монтирования? Какие кабели или переходники, крепёж? |
| Автор: | Letalkin [ 31 авг 2013, 01:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гекса на ZeroUAV YS-X4. Прошу совета. |
http://www.sotmarket.ru/product/spektru ... 7800.html# dx7s всётаки предпочтительней, в нём есть хотябы один аналоговый канал (крутилка наверху с права) Им вы сможете управлять наклоном камеры dx6 полёбому супер мало, да и dx7s не ах. Пульт надо выбирать всегда с запасом и дальним прицелом. |
| Автор: | vis.asta [ 31 авг 2013, 04:53 ] |
206$ за dx6 портив 410$ за футабу t8fg и думать нефиг и ликвидность у футабы лучше (если упгрейдится надумаете) |
| Автор: | Letalkin [ 31 авг 2013, 07:54 ] |
тоже кстати факт. Спектрум не апгрейдится, никак. Есть варианты разгона на некое число каналов, но катит только для немецкого микрокоптера. Так что берите футабу. |
| Автор: | rccam [ 31 авг 2013, 09:16 ] |
CrAzY писал(а): ВОПРОСЫ: 1. Правильно ли я понимаю, что мне нельзя будет использовать встроенный в GoPRO H3 wi-fi, чтобы передавать информацию, управлять режимами камеры и получать картинку на смартфон, например? Не получится использовать. Только для запуска камеры на запись на земле. Очень маленький радиус действия, а также сама эта функция в камере пока довольно глючная. Делайте (или покупайте) кабель MiniUSB -> AV и поставьте стандартный передатчик видео. |
| Автор: | CrAzY [ 02 сен 2013, 07:23 ] |
Спасибо за советы. Для меня остается открытым только один вопрос с кабелями, коннекторами, перемычками, стяжками - что нужно для монтирования? |
| Автор: | Letalkin [ 02 сен 2013, 08:06 ] |
кстати, пытаясь найти ответы на ваш вопрос .... напоролся на прстой факт, Zero XS-X4 не существует, и производитель Zero UAV о таких девайсах тоже не в курсе .... Есть Zero YS-X4, всё остальное от лукавого. Зачем вам Wi-Fi или Navi Edition , только из за телеметрии? но вам некогда будет на неё смотреть Всё равно будете летать по таймеру примерно, слетаете разок с полной батареей до полного разряда, узнаете время, вычтете 30 процентов и будете ориентироваться на это время полёта. Ответить по поводу кабелей и прочего сложно Вот тут например вообще не понятно что входит в комплект а что они изьяли сами и продают отдельно. http://www.fpv-shop.ru/product/zero-xs- ... ontroller/ Зато здесь посмотреть можно, что на самом деле должно быть внутрЕ. ![]() Из картинки следует, что вам придётся паять контролеры моторов к моторам и продумать где купить конекторы XT60. И будьте готовы, что получите (если вообще) очень рудиментарную инструкцию и придётся почти без помощи во всём разбираться самому. . |
| Автор: | CrAzY [ 02 сен 2013, 11:29 ] |
Про YS/XS - опечатка. В заголовке топика всё верно. За остальное - спасибо! |
| Автор: | CrAzY [ 04 сен 2013, 13:28 ] |
кстати, существует YS-S4 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
