Текущее время: 01 окт 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Гекса на ZeroUAV YS-X4. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 22:09
После обсуждений (всем спасибо за советы), чтения и погружения, мой стартовый комплект приобрел вот такую форму:
КОМПЛЕКТ:
Рама: Tarot FY680 folding six-axis aircraft / aluminum tube TL68B02 - $111
Полетный контроллер: ZeroUAV YS-X4 Autopilot GPS Flight Control System for Multi-Rotor (Wi-Fi Version) - $479
Управление: Spektrum DX6i Mode2 + reciever - $205
Контроллеры моторов: HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller - $110
Моторы: Tarot 2814/700KV multiaxial brushless motor / orange TL68B17 - $79.98
Пропеллеры: Tarot 1365 carbon fiber pros and cons paddle - $36.51
Подвес: Tarot GOPRO brushless gimbal rack assembly TL68A08 - 93.5
Аккум: ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 40C - $51
Зарядка: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) - $25
Итого: ~$1200 и ~3kg полётного веса
ВОПРОСЫ:
1. Правильно ли я понимаю, что мне нельзя будет использовать встроенный в GoPRO H3 wi-fi, чтобы передавать информацию, управлять режимами камеры и получать картинку на смартфон, например?
2. Что нужно, чтобы управлять подвесом?
3. Раму могу взять такую же, но карбоновую (ненамного подороже) - стоит ли? Падать буду, алюминий в этом плане должен быть поприятнее?
4. Что мне понадобится для монтирования? Какие кабели или переходники, крепёж?
 Заголовок сообщения: Re: Гекса на ZeroUAV YS-X4. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 01:09
http://www.sotmarket.ru/product/spektru ... 7800.html#
dx7s всётаки предпочтительней, в нём есть хотябы один аналоговый канал (крутилка наверху с права)
Им вы сможете управлять наклоном камеры
dx6 полёбому супер мало, да и dx7s не ах.
Пульт надо выбирать всегда с запасом и дальним прицелом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 04:53
206$ за dx6 портив 410$ за футабу t8fg
и думать нефиг :) . лучше 200 доплатить... сумма себя многократно оправдывает...
и ликвидность у футабы лучше (если упгрейдится надумаете)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 07:54
тоже кстати факт.
Спектрум не апгрейдится, никак.
Есть варианты разгона на некое число каналов, но катит только для немецкого микрокоптера.
Так что берите футабу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 09:16
Благодарил (а): 4 раз.
ФИО: Stanislav Sedov
CrAzY писал(а):
ВОПРОСЫ:
Не получится использовать. Только для запуска камеры на запись на земле.
Очень маленький радиус действия, а также сама эта функция в камере пока довольно глючная.
Делайте (или покупайте) кабель MiniUSB -> AV и поставьте стандартный передатчик видео.
С уважением,
Станислав
http://www.AirPano.com
http://instagram.com/rccam
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 07:23
Спасибо за советы.
Для меня остается открытым только один вопрос с кабелями, коннекторами, перемычками, стяжками - что нужно для монтирования?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 08:06
кстати, пытаясь найти ответы на ваш вопрос .... напоролся на прстой факт, Zero XS-X4 не существует, и производитель Zero UAV о таких девайсах тоже не в курсе ....
Есть Zero YS-X4, всё остальное от лукавого.
Зачем вам Wi-Fi или Navi Edition , только из за телеметрии? но вам некогда будет на неё смотреть
Всё равно будете летать по таймеру примерно, слетаете разок с полной батареей до полного разряда, узнаете время, вычтете 30 процентов и будете ориентироваться на это время полёта.
Ответить по поводу кабелей и прочего сложно
Вот тут например вообще не понятно что входит в комплект а что они изьяли сами и продают отдельно.
http://www.fpv-shop.ru/product/zero-xs- ... ontroller/
Зато здесь посмотреть можно, что на самом деле должно быть внутрЕ.
Из картинки следует, что вам придётся паять контролеры моторов к моторам и продумать где купить конекторы XT60.
И будьте готовы, что получите (если вообще) очень рудиментарную инструкцию и придётся почти без помощи во всём разбираться самому.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 11:29
Про YS/XS - опечатка. В заголовке топика всё верно.
За остальное - спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:28
кстати, существует YS-S4
